Opbygning af gulv i tilbygning
Jeg står og skal i gang med at lave en lille tilbygning til vores rækkehus.
Tilbygning ca. 3m x 6m vil være hævet over terræn
På den ene side er der allerede en mur og på den anden side er naboen.
Så den nye mur ud mod haven ville jeg gøre følgende:
Grave en 90 cm dyb rende og fylde med beton
Herefter Lecablokke/Lecaterm op til gulv niveau
Selve gulvkonstruktionen havde jeg tænkt mig at udføre således.
Grus
Radonspær
Sundolit plader 300mm
Spær fra indermur til ydermur med isolering imellem
Guldplader med varmefordelingsplader
Oven på her Fliser.
Håber det giver mening
Er det okay måde at gøre det på eller?
På forhånd tak
mvh
Thomas
Nej, der er 2 ting galt.
1. du kan ikke ligge klinker ovenpå varmefordelingsplader.
2. Hvis du vil lave et let terrændæk er det bedre at ligge gulvpladerne direkte ovenpå trykfast flamingo fremfor at bruge spær
Hvis du vil have klinker, er det 10 gange nemmere og billigere med et traditionelt støbt gulv.
Selvbygger med stort S.
Tak for svaret Superdiy
Jeg fik ikke lige skrevet at jeg ville lægge Fermacell oven på og så fliseklæb og fliser.
Okay det kan godt være jeg skulle overveje støbt gulv
Grunden til jeg ville vælge spær, var på grund af at det er jord osv. der ligger under og måske ikke kan bære de 10cm beton.
Samt de 15-20m3 jord jeg så skulle grave væk
Har du byggetilladelse?
Ellers så start der.
/BOFH
Byggetilladelsen skulle være på vej
ttmeho skrev den 06-01-2025 07:00:20
 Hvis du har indsendt byggeansøgningen, er gulvopbygningen vel angivet? Så kan vi syntes din løsning er nok så dum.
