Støj inde i huset - gennem loft
Formentlig et lidt underligt spørgsmål, but here goes...
Vi er gennem noget tid blevet opmærksomme på, at der kommer en del støj udendørs ind i huset - fra loftet.
Dette var særlig tydeligt ved nytårsaften og ellers generelt når biler kører forbi, støjende mennesker etc.
Huset er ét plan med loftrum - papiruldsisolering med dampspærre nedenunder. Inde i huset er der troldtekt-loft. Der er ingenting mellem troldtekt og dampspærre.
Vi har ikke selv sat tingene op.
Jeg oplever andre huse have meget bedre lydisolering - nogen med et klogt svar på vores "problem"; evt. hvad man kan gøre.
Hvad er taget lavet af? metal eller tegl?
Tungt tag vil helt sikkert hjælpe, men hvilken type vinduer er det? Vi oplevede stor forskel på isolering men endnu mere i reduktion af støjgene ved at gå fra ældre vinduer med 2-lags termo til nye med 3-lags ruder.
/BOFH
God pointe med taget - det har jeg ikke tænkt på. Det er betontagsten.
Vinduerne er også 2-lags, hvor er også kommer en del luft/vind fra, så lyden skyldes helt sikkert også det.
