Min radiator varmer op selv om der er varmt Rygendegren 3 02-01-2025 08:42 Jeg har lige fået nye termostater og den ene radiator bliver varmt, selvom der meget varmt fra brændeovnen i stuen. Er termostaten mon i stykker? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19647 4400 02-01-2025 11:08 Etr termostaten monteret rigtigt, eller er den indstillet rigtigt? fase
S. Fabrin 19647 4400 02-01-2025 11:24 Jeg ved det heller ikke, for du har ikke nævnt noget om fabrikat af termostaten eller vist et billede af den. Har du selv monteret termostaten? Hvilken temperatur er den indstillet på? fase
ev elmand 30519 7480 02-01-2025 14:49 Termostat skal trykke på midter"pind" når der er varmt nok og er termostaten ikke kommet helt på plads så lukker den ikke for gennemstrømning. Prøv at tage den af og klikke den på plads igen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Rygendegren Trådstarter 3 02-01-2025 17:55 Skulle afmonteres og så på igen. Tak for din besked og god aften herfra
ev elmand 30519 7480 02-01-2025 18:22 Ok så var lidt heldig denne gang. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
