Oversigt over el tavle Urup 831 6950 30-12-2024 20:54 HejEr der en venlig person der kan forklare denne el tavle der befinder sig i et sommerhus jeg lige har overtaget ?Spec, den BBC enhed samt timer ? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rolias 1128 4200 30-12-2024 21:18 bbc enheden er en kontaktor /relæ som sandsynligvis bliver styret af uret,som sikkert styrer elvarmen i de 2 rum, men jeg kan ikke sige det med sikkerhed uden at have set hvordan det er tilsluttet Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
mfrost 3258 9400 30-12-2024 21:19 Jeg tænker at den BBC enhed er en såkaldt kontaktor som, tænder for nogle el radiatorer/ gulvarme via en temp føler inde i huset m... (blot et bud), til venstre for den sidder der en alm 3 faset gruopeafbryder tik evt elradiator og vandvarmer, og sensommer den grpafbryder til komfur. Uret nederst tænker jeg er et ur der kan indstilles således at varme tænder på en bestemt dag....I midten sidde RCD (HPFI) og så 2 alm 1 fase gruppe afbryder til lys og stikkontakterne
Urup Trådstarter 831 6950 30-12-2024 21:47 Kan uret være til natsænkning ?Der er ingen rum føler i husetkan afbryderen over elskabet være til at slukke for alt varme om sommerne ?
ev elmand 30531 7480 31-12-2024 15:34 Det er umulig at sige hvordan det er strikket sammen. Låget på uret kan trækkes af og der sidder en knap for Ur - slukket - man ( tændt hele tiden)Der kan du så tænde på uret til det giver et klik i relæet oven over, og så se om du kan slukke / tænde på afbryder ovenover. Det kan også være at afbryder tænder for varmen uden om uret, det vil være mere sandsynlig med den røde lampe ( husk at slukke mig) Når der ikke ses rumføler, så er det termostat på hver el radiator som styrer temperatur. Så der er nok kun den mulighed at du må prøve dig frem. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Silas 862 København 01-01-2025 10:38 Hvis du har mod på det kan du evt løsne inddækningen og tage et billede af den “nøgne” tavle.Har selv lige overtaget et sommerhus med tilsvarende setup - og intet af det var forbundet til kabler længere, så der skal blot en ny dækplade på ved lejlighed.
