Genbrug af fyrplanker
Hej LDS
Er ved at købe et hus hvor krybekælder skal sløjfes, denne del er der nogenlunde styr på. Mit spørgsmål går på selve gulvet, jeg håber at kunne genbruge.
Opbygning til terrændæk er:
Sand
400mm b80 grafit isolering
10 cm armeret beton med gulvvarme.
Der ligger nu fyrplanker (p.t kender jeg ikke dimensioner) på strøer, de planker er virkelig flotte og dem vil jeg gerne genbruge. Men læser jeg rundt om på nettet skriver de fleste at det kan jeg godt glemme. Enten pga varmetab eller pga de vil revne grundet gulvvarmen.
Er det nogle der helt sikkert kan give mig afklaring på dette?
Og hvordan skal opbygningen af selve gulvet så laves?
Vh Frank
Det er der ikke nogen problem i, hvis du kan holde overflade temperatur nede på 30 grader ca. Så det er et spørgsmål om resten af huset er ok isoleret.
Vær dog opmærksom på at det er svært at tage sådan et gulv op uden at nogle af plankerne bliver beskadiget, så du kan blive nød til at supplere med nogle nye planker.
Perhaps: Skal ikke genbruge dem alle da vi ønsker klinker i spisestuen. Plankerne bliver genbrugt i opholdsstuen samt soveværelse. Børneværelse og legeværelse havde vi påtænkt noget billigt klik gulv af en art da vi forventer en del slitage.
Ev Elmand: huset er som sådan fint isoleret. Vinduerne er dog af ældre dato men stadig termoruder. Loftet har 200mm, forventer at ligge 100mere. Væggene er hulmursisoleret med 100mm og som sagt kommer der 400mm i gulvet. Ville du ligge det som flydende gulv også lime dem sammen? Ønsker ikke at ligge strøer og ekstra isolering grundet varmetab derfra.
