rep. af tegtegl
Kan man reparere tagtegl (gl røde)?
Ved iblanding af farvepulver bør man
kunne lave en reparationsmasse til
udbedring af skadede tagtegl, men hvad
skal massen blandes af, ved nogen det ?
p.s. Mit tag er understrøget og beklædt
på indersiden(beboelse)hvilket gør det
svært at udskifte de skadede sten.
På forhånd tak
mvh craft
Annette
Det var en af de værrere problemer
Jeg kender ikke en løsning på problemet som sådan men prøv at rette henvendelse til en producent af teglsten, måske kan de anvise en metode ?? Eller give et hint om hvem der kunne tænkes at vide noget om dette specielle emne.
Principielt kan man sikkert reparere med en epoxy masse, der findes forskellige typer og stoffer til iblanding sp det fungerer som en spartelmasse, men om der er farve kits også ved jeg ikke. West system er et af de formodentligt mange epoxy fabrkanter der findes. Forhandles af bådudstyrsbutikker og "HF marine" tror jeg importøren hedder. Måske kan de hjælpe. Når man tænker på afstanden fra jorden og op på taget vil man formodentligt ikke kunne se rep at mindre revner..
Venligst Njord smile En bruger med et helt nyt tegltag, for det er nu engang noget af det kønneste smile
MVH Njord
