Kære alle.
Jeg har netop overtaget et hus fra år 1903.
Jeg er gået i gang med at renovere huset og i den forbindelse er jeg stødt på et problem jeg ikke selv kan greje.
Der er 3 etager, men som det ser ud kun to faser (altså 2 sikringer).
Pæren på toilettet på midterste etage sprang med et ordentligt brag og strømmen gik.
Dette var ikke problemet for det var løst ved blot at skifte pæren og sikringen.
Det egentlige problem kom i stueetagen. Her skete det samme. Jeg tændte for en lampe, pæren sprang og strømmen gik.
jeg tænkte det blot var det samme problem.
Det var ikke tilfældet, da ingen af sikringerne var sprunget.
Jeg aner ikke hvad problemet så kan være?
Der burde være en fase pr. etage, men der er ingen sikring/fase til stueetagen. Der er i hvert fald ikke nogen i sikringsskabet.
Jeg kan derfor ikke få strøm i stueetagen igen😔
Er der nogen som har nogen ide om hvad det kan være?
Mvh. Rasmus
Kære alle. Jeg har netop overtaget et hus fra år...
Vis hele indlægget
