Terassse i kampestenssokkel
Jeg skal lave en terrasse op ad en af længerne på min gård. Jeg vil gerne fæstne den første strø i soklen på huset, men den er lavet af kampesten. Kan man det? Bør man det? Er der en bedre løsning til at fæstne terrassen?
10 svar
Du kan sagtens bore i kampesten med en borehammer, men om det er en god ide ved jeg ikke..
Er kampestenene tilhuggede eller meget knoklede?
Hvis meget knoklede vil mit gæt være at det er svært at få den første strø til at slutte tæt til soklen og dermed få friktion i op/ned retning.
Alternativt skal du klodse den op mod muren, der hvor du bolter den fast, men du får stadig ikke friktionen i samme grad.
Måske overkill, men hvad med en kombi af stolpesko og et bar bolte i fundamentet sådan at sidder fast begge retninger?
Ja, det kunne godt være en løsning - der er dog eksisterende betonunderlag, da det er en gammel mødding, så der vil også være lidt arbejde med at forankre nedad. Og ja de er temmelig knoklede, så tror du har ret i det med friktionen. Hmm, tænke tænke.
Jeg havde jo egentlig tænkt mig bare at opklodse strøer direkte på betonen, men kunne godt være jeg skulle bruge stolpesko i nogle af enderne for at holde styr på det hele i virkeligheden. Så kunne jeg rykke den et par cm ud fra soklen, hvilket nok også ville være klogt nok i forhold til vand.
Jeg tænker at du også kan bruge stolpesko midt på hvis der er et betondæk
Hvis stopeskoene er lange nok, så kan du bore i dækket og så fastgøre dem med forankringsmasse på tube. Det hærder på 15min og så ligger din terrasse der også efter en gentagelse af '99 orkanen :-)
​Evt kan du bruge stolpesko der kan justeres i højden
https://www.biltema.dk/byggeri/lim/forankringsmasse/forankringsmasse-300-ml-2000053194?srsltid=AfmBOor0QaFBrWHfvU5iVDHfE7HdAX2Dhkho_et1CV5F7gg35o2usOOT
https://lavpristrae.dk/special-varer/9600-bg-stolpesko-justerbar-98mm.html?srsltid=AfmBOorm9eJTEYv3Osc6g-NLNTq5lmn2UdAsHcOZxE65NvqVXxziPS3H
Tak! Det tror jeg sgu er en ret god vej at gå :)
Jeg har fæstnet strøerne til min hævede træterrasse til kampestensfundamentet på mit stuehus, det er overraskende nemt at bore i granit med en borehammer.
Hvorfor vil du absolut fæstne terrassen til huset? Den  kan sagtens stå alene.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Risikerer jeg ikke at den flyver væk i en orkan?
du kan også fæstne den ned af, i beton og stolpesko.
Brug opklodsninger i stedet. Det er meget nemmere
Disse er helt fine https://www.jemogfix.dk/hs-terra-classic-4-terrasseopklodsning-130-198-mm-hsi/5140/9058600/
