Lampeudtag samt zigbee/phillips hue dimmer switch
Hej 2 spørgsmål.
Skal der være et sådan en 5 polet lampeudtag i min loftdåse hvis jeg sætter en lampe op der ikke skal hænge? Sætter man ikke bare lampen og laver samlinger med wago muffer i dåsen?
2, jeg overvejer zigbee eller hue dimmer switch? Nogen anbefalinger med dette?
Vi overvejer faktisk bare at købe 2 zigbees. En der er monteret og kan kodes til mange lamper. Og en der ligger på stuebordet der kan lidt det samme.
Spørgsmålet er om det skal være zigbee eller hues egen.
Der kommer så stadigvæk til at være almindelige afbrydere alle steder, næsten. Og til det, er det en speciel afbryder man køber som er i samme position altid? der ​hvor man trykker ned og den ryger op igen af sig selv?
Mvh Niklas
Hr du mulighed for at tage et par billeder af det du nævner?
Hvis du har en zigbee dimmer i lampeudtaget (eller i stedet for stikkontaken) så er der mange af dem der fungerer med kip-stryk so, du selv nævner. Så man kan tænde og slukek på stikkontaken elelr på en remote alt efter hvad man lyster
Tak for din tid buller27, jeg har fundet ud af det.
