Jeg er ved at lave el i min garage, og her vil jeg gerne vide, hvad jeg må gøre indenfor lovens rammer.
Fra min eltavle i teknikrummet går et kabel ud til garagen.
Kablet er 5 x 2,5mm2, og der er en automatsikring på 16A og HPFI.
Ude i garagen vil jeg gerne have en eltavle til at fordele strømmen rundt fra.
Der skal sættes nogle stikkontakter, noget lys, et par kraftstik og tilsluttes en luft-luft varmepumpe.
Tanken er at sætte et HPFI relæ, en trefaset automatsikring på 13A og tre et-fasede automatsikringer, også på 13A, som hver forsyner diverse stikkontakter, varmepumpe mm. Alle sikringer i garagen er dermed mindre end den store forsikring i teknikrummet, som kablet er forsikret med, og dermed skulle det gerne være sikringen i garagen, der springer først.
Der bliver selvfølgelig brugt kabler der passer til de 13A.
Må jeg selv sætte sådan en eltavle op, eller skal jeg finde en byggestrømtavle og fordele ud fra denne?
Chr,
