Nilan vp 18
Hej med jer, jeg ny her.
Jeg er flyttet i en andelsbolig med genvindingssystem/ Varme Nilan vp 18
Boligen er på 94 kvm med flere rum, Nilan kan slet ikke varme boligen op, så der er installeret en luft til luft pumpe.
Men jeg skal bruge anlægget til til varmvandsbeholderen, og er nød til at tænde anlægget 3-4 timer i døgnet.
Anlægget bruger rigtig meget strøm, og kan ikke komme op over 17-19 grader i huset, selvom det står til 24 grader.
Derfor kunne jeg godt tænke mig at kunne slå varme indblæsning fra, da det ikke virker alligevel, kan det lade sig gøre, jeg tænker måske man bare skal skrue ned på det laveste temperatur, eller kan man via panel slå det fra
Ps. anlægget er fra byggedatoen 2009
mvh.
Jesper
Hej Jesper
Husk, at en vp18 kun kan supplerer til bolig opvarmning, dens primære opgave er at lave varmt brugsvand og ventilerer din bolig
Har du husket at lukke ventilrøret, her om vinteren, det sidder som regel oppe på loftet
Har selv stillet vores på 23˚, det virker fint, som suppleringsvarme
