Hvilket værktøj skal jeg bruge her?
Hejsa.
jeg står og skal have ændret et Bartryk på en varmepumpe, men jeg skal have skruet lidt på den her firkantet "Skrue" men hvad for et værktøj skal jeg bruge? og kan det fås i Jem&Fix? Jeg kan simpelthen ikke lure værktøjet , så vil gerne have lidt kyndig hjælp.
12 svar
Er det sorte ikke en fingerskrue, du skal bruge ​til indstilling. Det ligner at messingskruen er til at afmontere fingerskruen.
Du skal nok have lidt mere lys på billedet, hvis vi skal kunne se kærven ordentligt.
GodeVen skrev den 03-12-2024 12:54:06
Er det sorte ikke en fingerskrue, du skal bruge til indstilling. Det ligner at messingskruen er til at afmontere fingerskruen.
 Den er dog alt for stram til at kunne regulerer på den med fingerne. Håber det her billede hjælper lidt mere på det
Måske passer en luftskrue nøgle på den firkantede del.
Link.
Dit billede viser tilsyneladende en udluftningsskrue til en radiator. Sådan en nøgle har jem og fix i VVS afdelingen.
Hvad er det for et tryk, du vil reducere med skruen?
S. Fabrin skrev den 03-12-2024 13:03:22
 Jamen det er sku lidt kringlet, for vi forsøger at fylde vand på varmepumnpe systemet. Og der fik vi besked på at man skal åbne via ventilen der når slangen er sat på fra A til B.
Nu har du jo ikke skrevet mål på firkanten, men er den 5mm passer ​denne​​​
Det tyder på at der mangler tryk. Så skal der slange på og begge ventiler åbnes.
ev elmand skrev den 03-12-2024 23:51:24
 Der hvor min tvivl er hvordan ventilen her åbnes. Er det den firkantet ting i midten af billedet jeg skal have drejet på med en luftskrue nøgle, eller er det den sorte ting udenpå? Jeg forstår ikke systemet lige der.
Det er den firkantede i midten der skal drejes.
Hvis installatøren har været flink så er der ophængt en nøgle i en snor et eller andet sted.. Ellers må du på indkøb og så selv sætte en snor i så du næste gang ved hvor nøglen er.
ev elmand skrev den 04-12-2024 12:03:10
 Tak Ev Elmand. Bare så der ingen tvivl er, for jeg har sådan en nøgle til at ligge, så er det den firkantet, og ikke det sorte udenpå der skal vrides i? - Og er det standard hvilken vej jeg skal dreje?
