Hej lds,
Jeg ser mange tråde omkring ind- og udblæsning temperatur - og hvorvidt disse er ok. Fokus er på at de skal lægge så tæt som muligt.
Der bydes ind med mere isolering og andre løsninger. Men giver det overhovedet mening at spørge om dette og ændrer isolering noget på disse målinger?
Jeg vil gerne forstå logikken og om min opfattelse er korrekt:
Temperatur sensor sidder på hver side af veksler.
Ind- og udblæsning måles derved kun for selve veksleren (uden rør)
Delta temp kan ikke ændres ved at isolere rør.
Delta temp kan påvirkes ved at have større/mindre undertryk. Større undertryk = lavere delta.
Sagt på en anden måde; alle ens (model/type) genvindingsanlæg vil have samme delta temp, såfremt luftmængderne er ens. Ellers er selve veksleren utæt/defekt/snavset.
