Loftslampe kan ikke slukkes efter opsætningen
Hej gør-det-selv-godtfolk,
Som så mange før mig herinde, er jeg stødt på et par udfordringer ved at sætte en loftslampe op.
Jeg er lige tilflyttet en lejlighed i en ældre andel, og har kastet mig over at sætte en loftslampe op i soveværelset. Jeg fik den monteret i første forsøg, men efter at have tændt relæet igen, så fungerer afbryderen ikke - lyset slukker ikke...
Jeg har forsøgt at finde frem til en løsning, bl.a via andre tråde på dette fora, men de gamle ledninger i loftsudtaget volder problemer med at bestemme hvilke ledningstyper der er tale om.
I loftsudtaget er der fem ledninger: en som sidder i jord (var der til at begynde med), to ældre stofbeklædte ledninger; en sort og en hvid; to nyere ledninger med plastkappe i henholdsvis hvid og blå. Lampemuffen har en N og en L indgang med hver to indgange.
Jeg har arbejdet ud fra, at blå er en nul ledning (hører til i N), sort er en faseledning (sidder i L), men dette giver ikke lys. Jeg får til gengæld lys, hvis jeg ud over de to, sætter den hvide stofledning i N og den hvide plastbeklædte ledning i L - dog med det resultat, at lyset så ikke kan slukkes..
Jeg er lidt rådvild både med hensyn til tilslutningen af lampen så afbryderen fungerer, men også om ledningerne loftsudtaget opfylder moderne krav. Kommentarer og inputs modtages gerne på begge punkter.
Den rådvilde
Hej gør-det-selv-godtfolk,  Som så mange før... Vis hele indlægget
12 svar
Jeg er altså ganske overbevist om, at du ingen jordledning har i din installation der. Den har blot tilfældigvis været skruet fast i klemmen mærket jord.
Ledningen er din tændledning fra afbryder og skal tilsluttes til din brune ledning fra lampen.
Dine faseledninger skal du ikke bruge til lampen, for så vil den lyse hele tiden og kan ikke afbrydes på kontakten, der er derfor du skal bruge tændledning fra afbryderen.
Det lykkedes! Humlen var at samle de to hvide (stof og plastic) i en klemme, sort og blå i en klemme med lampens blå inderleder i lille hul, og så som djaydjay påpegede, var tændledningen den som sad i jord og skulle i en klemme med lampens brune inderledere.
Mange tak for vejledningen og god aften til jer.
