Annex på jordskruer - kondens/udluftning
Hej “Lav det selv”
Jeg har bygget et mindre annex 30m2 placeret på jord skruer. Annexet er bygget af træ og der er ca 15 cm luft mellem terræn og underside konstruktion. Gulv konstruktion er bygget op af følgende set indefra:
- gulvspånplader med vandbåren gulvvarme
- dampspærre
- 200 mm isolering
- 9 mm vindgips
Som gnaversikring har jeg etanit plader gravet ned ca 20 cm. og skruet ind på bundremmen. I disse etanit plader har jeg 10 stk. ø100 mm huller fordelt på de ca. 24 meter sokkel som udluftning af hulrummet mellem annexet og terræn.
Min udfordring er at der på undersiden af konstruktionen kommer kondens! Så meget at der er synlig vanddråber i perioder.
Skal jeg blot åbner mere op og ventilere endnu mere eller er der noget andet jeg overser i denne konstruktion?
På forhånd tak for jeres input
Jørgen J
0 svar
