Hej LDS,
Vi har siden sidste vinter få skiftet loftet ud i stuen med Troldtekt, og nu hvor kulden og sneen er kommet tilbage har vi oplevet en del dryp fra skunken og direkte ned igennem vores troldtekt og ned i stuen.... Der er 300mm stenuld i skunken, dog er det ikke lagt på kryds. (Selvgjort er vel gjort).
I dette område hvor vi ser meget kondens er der også en uisoleret skunkvæg som jeg endnu ikke har nået at få isoleret på den kolde side. Dette resulterer så i at alt varmen fra huset nok kolliderer med denne uisolerede væg og siver ud i skunken. Det er også meget synligt ud fra at sneen smelter først i dette område, set udefra.
Tror at jeg kan løse problemet ved at lægge et lag granulatisolering udover den eksisterende skunkisolering for mere tæthed, samt at isolere den nævnte skunkvæg?
Skal nok komme med nogle billeder senere.
