Har købt ID.3 elbil som kan lades med op til 100 kW.
Derudover har vi varmepumpe i vores hus, og bruger i alt 7000 kWh/år - så vi har afgiftsreffusion for over 4000 kWh. Dermed ikke brug for at købe et ladeboks-abonnement og betale et månedligt beløb - vil gerne kunne lade selv uafhængig.
Med den nye elbil skal der etableres en 11kW opladning 25 meter fra eltavlen. Regner selv med at grave et føringsrør ned, til et 4mm2 3 faset kabel ned.
Vil gerne kunne tænde/slukke for ladningen automatisk via WIFI - gerne via Home assist eller lign., så det kan styres af elpris m.v.
Så vidt jeg kan se så kan man lave det på 2 måder:
- Ladeboks - så der kun skal graves det 3-fasede kabel ned, ud til ladeboksen. Men det er svært at vælge hvilken ladeboks.
- 3-faset 16A Shelly afbryder (WIFI) i eltavlen + RCD + strømmåler + et lokalt kabel fra CEE-stik med kommunikation til bilen.
Er der nogen forslag til ladeboks ?
Er der nogle gode erfaringer eller tips ?
