Skal jeg banke gulvet op og få gulv varme garage
Hej alle
Jeg står og er ved at lave min gamle carport og hobbyrum om til et samlet værksted.
Det i skel med naboen og med fladt tag.
Spørgsmålet lyder - skal jeg banke det eksisterende beton op og støbe nyt med isolering, evt gulv varme ( fjernvarme )
Eller er det overkill?
Rummet/værkstedet er ca 35-40kvdm og skal bruge til mc værksted( hobby) og tanken var mulighed for hænge ud med tv, arkade maskine , så man kan hygge sig .
Altså et hyggeligt rum at være i, hvor jeg ikke vil have at mine ting skal forgå /ruste.
Nogen der kan gøre mig klogere på hvad vej jeg bør ta
Hej alle  Jeg står og er ved at lave min gamle... Vis hele indlægget
12 svar
Det ​der gør forskellen er at der fast varmeinstallation. Det er ikke vigtigt om der er beboelse eller ej. Hvis der står en løs ​radiator, er det ikke en fast varmekilde og du er mere frit stillet.
Ok
Det noteret.
Så spørgsmålet bare om jeg lader betonen være eller bruger det som er, evt sliber det og maler det og så måske supplere med en varme pumpe sku det blive nødvendig med indbygget affugter ?
