Pladevibrator kan ikke trækkes igang
Jeg har en pladevibrator af mærket Herkules. Jeg brugte den forleden til at vibrere nylagte fliser på plads. Den kører lidt sløvt, men jeg var usikker på om det bare var min fornemmelse da jeg havde lidt travlt. Herefter står den ude til dagen efter hvor jeg skal vibrere noget grus. Nu vil den så slet ikke trække rundt da jeg prøver at starte. Det virker som om noget blokere træk snoren når jeg hiver til. Jeg piller snoretrækket af, kontrollere og alt ser fint ud. Jeg kan dreje svinghjulet rundt - dog med lidt modstand på et punkt. Jeg tænker det er kompression. Uden tændrør drejer den uden problemer. Montere det hele igen og det samme sker igen. Det er som om noget blokere når jeg prøver at trække den igang. Det endte med en knækket snor. Den kan skiftes, men hvad kan fejlen dog være?
Jeg kunne virkelig godt bruge den i weekenden :-)
David
Når den fint man snurre rundt uden tændrør, så kunne det være dine ventiler der er galt med, er du heldig skal de bare justeres..
Så prøv lige at tjek ventil spillerummet hvis du stiller indsugningen med et spillerum på 0,10 mm og udstødningen på 0,15mm er det ok.
Du kan se fremgangsmåden på denne Danske video, ikke en motor som din, men fremgangsmåden er akkurat den ​samme.
Jeg har før haft problemet med en græsslåmaskine, men ved dog ikke om startsnor systemet er helt det samme.
I min situation var det fjederen på start systemet der lavede ballade og kom i klemme når jeg trak i snoren. Det endte med at jeg måtte skille det ad og få lagt fjederen ordentlig igen.
Det tog et par forsøg at få den fjeder til at ligge ordentligt, da den sgu har sit eget liv :-)
Bare kald mig BBB
Er også overbevist om at sådan nogen fjedre er af hunkøn  ​ De er i hvert fald lige så svære at få styr på
Så er det jo bare ud med tændrøret, kan den så nemt trækkes rundt ved hiv i startsnoren, kan man jo frikende den.
je_ns skrev den 16-11-2024 11:45:27
 Lige præcis. Jeg har nu fixet snoren og selve snoretrækket kører fint.
Perfekt med den video du har linket til. Jeg har afmonteret ind til ventilerne og kan godt se at de er alt for løse. Jeg kan desværre ikke finde mine søgeblade siden jeg sidst brugte dem for 10 år siden 😅 Jeg vender lige tilbage og fortæller om det løser problemet når jeg har fået dem indstillet 😊
David
Jeg glemte helt at melde tilbage.
Jeg har justeret ventilerne og den virker nu perfekt igen 💪
Mange tak for hjælpen 😊
David
