Tag fodpaneler af nu eller senere
Jeg skal igang med et projekt med at tage gammelt savsmuldstapet ned i min lejlighed, og herefter male - i den forbindelse er jeg blevet i tvivl om det giver mening at tage de gamle fodpaneler ned i samme ombæring, da jeg næste år gerne vil lægge nye gulve.
De gamle fodpaneler er næsten 200mm høje og jeg tænker at sætte nye op der er 110-150mm - altså bliver der et gab på 5-10cm. Min overvejelse er derfor om jeg får det pæneste resultat hvis jeg tager fodpaneler ned nu (og dermed kan filte/male helt ned til under det nye fodpanels højde) - eller om det er nemt at få samlingen/gabet til at se pænt ud når jeg får lagt gulve og sat nye fodpaneler op.?
Det er vigtigt at få malerarbejdet udført med det samme. Det er utrolig svært at få det lavet ordentligt hvis du gør det af 2 omgange.
Du kan godt risikere at muren bag de nuværende fodpaneler, ikke er i perfekt stand, og måske noget der skal pudses op.
Så jeg ville fjerne den nu, så du kan få repareret  evt. skader.
