Hvilken plade til alkove?
Jeg skal i gang med at færdiggøre et alkoveprojekt, der vil være 235x190 cm. så det bliver en stor basse.
Jeg er lidt i tvivl om hvilket valg der vil være det bedste ift. den underliggende plade under madrassen. Vi har opbygget et skellet af gasbeton i et kryds for at få optimal styrke under.
Men vil MDF eller krydsfiner være bedst som underliggende plade, og hvor tyk? Der skal jo gerne kunne ligge et par voksne og børn hvis nu vi alle skulle have lyst til at ligge i den samtidig. Det vil alligevel være omkring 200 kg. i værste fald.
MDF svulmer op 1. gang i spilder en dråbe vand, så jeg ville vælge en krydsfinerplade.
Desværre kan du ikke få krydsfiner i 1 stykke pga. den voldsomme bredde.
Selvbygger med stort S.
Tanken er heldigvis at vi deler pladen op i 4 ift. gas beton skelettet/krydset der ligger under. Så mål pr. plader bliver ca 115 x 95 cm
Du skal tænke over flere ting.
Hvordan kommer fugten væk fra madrassen? Traditionelt har man lameller som tillader madrassen at ånde nedefra. Der går hurtigt råd i pladen hvis den ikke ventileres.
Bæreevnen af pladen skal svare til at den kan klare det længste frie spænd. En plade der ligger flat kan ikke spænde over store afstande uden at bøje. Over tid vil den bøje alene pga. sin egen vægt, hvis spændet bliver stort nok. Derfor bygger man almindeligvis vanger af træ, og ikke gasbeton.
Du må uddybe hvorledes dette "kryds" er bygget op, og hvilken led det står på.
Elektronikteknikeren
Tanken er at bore flere større huller i pladen ift. ventilation.
Krydset er lavet af gasbeton der står oprejst således at den måler 60 cm i højden og er 10 cm tykke. Det er lavet som et kryds på målet 235 cm og 190 cm. Dvs hver firkant måler cirka 1/4.
Er det bedre at forsøge med en konstruktion af lameller?
Du kan sagtens lave det på den måde du beskriver, du skal bare have en vange under pladen, hele kanten rundt, da pladen ellers ikke er understøttet nok/bliver for slap.
Et stykke spærtræ 95x45 på den høje led under pladen, hele kanten rundt og så en 18 el. 22mm krydsfiner. Tagkrydsfiner kan du få i flere mindre stykker, 60cm. brede, som kan skydes sammen, fer og not.
Du kan også skifte pladen ud med 22mm. forskallingsbrædder, som lægges på tværs med ca. 50mm. Mellemrum. Så får du din ventilation, og du sparer den dyre plade.
