Bærende Stolpe i væggen?
Hej med jer..
Der ligger en større bjælke langs gulvet inden i muren ovenpå fundamentet. Må man stille en søjle ovenpå den bjælke ellers skal man skærer den væk for at placer søjlen direkte på selve fundamentet/beton?
Søjlen skal støtte den ene ende af en tværgående bjælke som så støtter kipbjælken. Den skal også støtte en mindre bjælke der liggen ovenpå muren som tagspærene hvilket på. Søjlen er 15x15.
Mange tak 🙏🏻
Det er lidt svært at tyde din beskrivelse. Mener du, at der er en bjælke, som muren står på? Og nu vil du sætte søjle op,,som skal støtte en anden bjælke.
