Badeværelsesventilator - hvad skal jeg vælge og være opmærksom på?
Jeg har et badeværelse på 1. sal med skråvægge.
Der er monteret en ventilator/udsug ud igennem taget i skråvæggen. Selvom den er fra 2019 og dermed forholdsvis ny så lyder den som om den er ved at stå af. Den knirker og knager og larmer generelt meget. Fugtstyringen virker stort set ikke. Den går ikke i gang før vandet nærmest driver ned af væggene. (heldigvis kan man så aktivere den manuelt - hvilket man så bare skal huske).
Jeg påtænker derfor at udskifte den... Men jeg må vist ikke udskifte ventilator selv?
Anyway, jeg har set lidt på markedet og fundet denne:
 https://easyvent.dk/butik/11-ventilator-med-hygrostat-fugtstyret/73-fugtstyret-ventilator-hygrostat-100mm125mm-mat-hvid-glasfront/
Den lyder jo tillokkende idet den kun skulle støje 28dB og den koster kun 660kr.
Til sammenligning koster en fra Thermex med tilsvarende funktioner (timer + hygrostat) 4400kr! https://www.thermex.dk/produkter/ventilation/ventilation-paa-badevaerelset/ecoair-design/indstillelig-timer-og-hygrostat
Så spørgsmålet er, skal jeg holde mig fra den billige?
Nogen der har erfaringer med dem?
Er der noget særligt jeg skal være opmærksom på nu hvor ventilatoren skal ud gennem taget?
Er det fx nok at købe selve ventilatoren? Eller skal jeg også købe noget rør, osv? Jeg går ud fra, at jeg kan genbruge det som allerede sidder i den nuværende?
Er det noget I ville turde skifte selv?
Så vidt jeg forstår er det jo bare at tilslutte lampeudtaget som om det var en lampe (hvilket man jo godt må)
13 svar
Hvis du bare skal skifte ventilatoren, kan du gøre det selv. Elinstallationen skal indeholde fase, tændledning og nul. Hvis du ikke har de ledninger, skal du have lavet installationen om. Det er ikke nok med forsyningen fra lampestedets to ledninger tændledning og nul. Der skal også bruges en fast fase, ventilatoren så kan køre videre, når lyset slukkes.
Ventilator med timer.
Ventilator med timer og fugtstyring.
S. Fabrin skrev den 11-11-2024 18:37:50
Tak for klar besked ang. hvad jeg må.
De to ting to linker til, er det to som du ved er gode eller hvordan?
- og bedre end den jeg fandt til 660?
Jeg har kendskab til en ventilator med tidsforsinkelse og fugtsyring. Den blev monteret for fire år siden og kører stadig fint. Ja, jeg tror det er gode ventilatorer, ellers kommer de andre i vores boligforening efter mig.
Vi har denne og er glade.
https://www.dk-indeklima.dk/vare/fresh-intellivent-2-0-ventilator/
Den er støjsvag og følsom. Den justerer selv efter sommer vinter fugtniveau. Den starter vist hver 23 time selv. Står man under den i 5 min så starter den pga ånde :)
I vores andet badeværelse har vi en Duka Pro 70TH. Den larmer. Enten brager den 24/7 om sommeren og om vinteren skal den have en spand vand, ellers skal man rende og justere den.
dsdsdk skrev den 11-11-2024 21:08:56
 Tak for det. Den er dog ikke særlig pæn.
Som jeg forstår det sidder ventilatoren på skrå?
Gad vist om den og dens lejer er gode til det?
Har du overvejet at renovere den ventilator du har ?
Jeg gjorde det med min. D.v.s.Jeg rengjorde den grundigt efter at have afmonteret den i væggen.
Derefter smurt med en fedtspray. og den kører som en (næsten) ny.
Jeg sætter i øvrigt sådan en lignende op i badet, efter familien har været i bad :
https://www.silvan.dk/produkt/gulvventilator-sort-45-w-2680-9848612?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA88a5BhDPARIsAFj595i2zOEHUy4S28porZmJTwE4pXI3pZNaWyCcvbksoeC_6hb24xbW9IgaArY1EALw_wcB
Så tørrer overflader op meget hurtigere .
JohnLarsen skrev den 12-11-2024 07:14:04
 Ja. Den sidder på skrå. Interessant observation mht lejerne. Det kan sagtens være de ikke kan holde til det. Hvordan finder jeg ud af om en ny kan holde til det? Mon det er nok det er metallejer?
Jeg har også Fresh, som der henvises til: https://www.dk-indeklima.dk/vare/fresh-intellivent-sky/
Er meget tilfreds med den! Det er smart, at den ikke bare måler fugten i rummet, men reagere på stigninger i luftfugtigheden. Det gør den hurtig til at reagere, når man går i bad. Den reagere også på lugt...
Derudover er det smart, at man kan indstille følsomhed, efterløbstid mv. i en app.
Mvh. AllanE
S. Fabrin skrev den 11-11-2024 19:00:29
Er du (og boligforeningen) stadig tilfreds med din Thermex Silent 100 CHRZ Design ventilator?
Hvordan er støjniveauet her 5 år senere?
