Hvordan sænker jeg denne vaskemaskine M.Abildgaard 11 11-11-2024 14:47 Se overskriften, den ryster som en sindsyg og må lægge tryk i højre side ved det forreste ben fordi det er for højt oppe Se overskriften, den ryster som en sindsyg og må... Vis hele indlægget 11 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
M.Abildgaard Trådstarter 11 12-11-2024 09:12 ev elmand skrev den 11-11-2024 23:26:53De sorte plast dupper bagpå maskinen er for at dække de huller som transport beslag har være placeret i. Du behøver ikke at gætte alene. Bare se på skævheden imod skabet. Mon ikke der er 1,5 cm skævhed. Vaskemaskine ca 80 cm høj bredde imellem fødder ca. 50 cm Så ben i Højre side ( på billedet) skal skrues op forhold til det altså ca. 1 cm. Måske skal du have den kontra møtrik der sidder på ben løsnet først, så kan du skrue ben bagerste ben op med fingre hvis du tipper maskinen fremad og forreste medens du tipper bagud. Maskinen skal stort set stå i vater både som vaterpas vender nu og hvis du drejer vaterpas 90 grader MEN det vigtigste er at den står ens på alle 4 ben. Altså ikke kan vippe det mindste hvis du rokke med maskinen. Okay mange tak. Den står fuldstændig fast nu, har justeret lidt på bagerste højre ben det absurd højt og så lidt på andre derefter spændt boltene igen. Og vendt vatterpasset begge veje og det står ret fint. Så burde den sgu ikke larmer så meget mere næste gang jeg vasker. Har nemlig kun turde at centrifugere på 400.Mvh Mikkel
