Gnist på gaskogeplade Mikkel141 18 09-11-2024 10:07 HejNår gnisten er stoppet med at virke på alle blus på min gaskogeplade, hvad er det så, der er gået i stykker, og kan man skifte det selv? Har tjekket sikring på relæet.Vh. Mikkel 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30607 7480 09-11-2024 12:44 Gnisten kommer fra en selvstændig enhed som ikke er forbundet med strøm fra installationen.Det er en spole som sammen med en fjeder og magnet danner gnisten.En mulighed er at der ved en af gnist giverne ( tændrørene) er sket en kortslutning til stel. Altså at den er knækket eller kommet for tæt på brænderen. Uden fabrikat og type på komfuret er det umulig at komme med andet end generelle råd.Tag de dele af som du normalt gør ved rengøring. Så kan du se om der er noget galt med en af "tændrørene" Du kan også pille de 3 af/ ledning af og se om 1 kan give gnist. På den måde måske indkredse fejlen.Det er ikke nødvendigt at slukke for strøm, men du kan naturligvis godt mærke smerte hvis du lige trykker på knappen medens du har finger tæt på. Det er ufarlig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
kovas 4124 9670 09-11-2024 13:03 Det kommer an på pladen/komfuret. Den asko vi har, skal ha 220v for at give gnist til tænding. der er andre som har en såkaldt pizzotænder. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
