Er udgiften betydeligt større hvis ens 4 radiatorer står på 4 i stedet for 3, da man ikke føler 3 giver noget varme i vinterhalvåret? M.Abildgaard 11 07-11-2024 14:17 Læs overskriften. Jeg bor i en 52m2 lejlighed på 3 sal med et soveværelse og stor køkkenalrum og er badeværelse med gulvarme 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 2514 4200 07-11-2024 14:46 4 svarer til en rumtemperatur på 23 grader og 3 20 grader, så ja du vil naturligvis bruge mere varme da det der definerer dit varmetab er forskellen mellem inde og udetemperatur samt din boligs isolering.Du skal naturligvis sætte termostaten på det du føler er behageligt. Lige over 3 vil være komforttemperatur for langt de fleste. Selvbygger med stort S.
M.Abildgaard Trådstarter 11 07-11-2024 15:01 Okay, synes nemlig bare at 3 plejer at varme ret godt, altså så man ikke går og fryser i langærmet trøjer og bukser, måske der er noget galt med mine radiatorer så. Jeg vil måske lige fået kaldet efter en ejendomsmester og kigge på dem, da de overhovedet ikke varmer
Superdiy 2514 4200 07-11-2024 15:06 Kan de blive varme hvis du skruer højere op fejler de ikke noget, og du spilder viceværtens tid. Selvbygger med stort S.
GodeVen 4336 5220 07-11-2024 15:14 Jeg vil anbefale at du bruger et termometer til at kontrollere temperaturen. Det skal selvfølgeligt være behageligt, men din fornemmelse for temperatur ændrer sig hele tiden. Så hvis du ønsker ikke at bruge for meget på varme, bør du tjekke termometeret inden du justerer på varmen. Det optimale er at have et termometer i hver rum, men man kan klare sig med et par stykker. Annonce
lds123 105 07-11-2024 16:55 Der kan være flere årsager til at din radiator ikke varmer som den plejer eller bør. Den hyppigste jeg oplever, er at stiften i ventilen/pakdåsen sidder fast efter ikke at være blevet brugt hele sommeren. Skru termostaten af, det er typisk en skrue der skal løsnes eller den skal drejes af, så stiften bliver synlig. Hvis stiften fungerer som den skal, vil varmen begynde at løbe ind i radiatoren. Hvis intet sker, kan stiften sidde fast, så skal du banke på stiften med enden af en skruetrækker til den løsner sig og motionere den frem og tilbage ved at trykke på den med bagenden af en skruetrækker eller lign. Du kan høre når varmen begynder at løbe ind i radiatoren.Hvis stiften kan bevæge sig frem og tilbage (men den fjedrer ikke selv ud) men der ikke kommer varme i radiatoren (du kan høre hvis stiften åbner og lukker for varmen), så skal pakdåsen skrues af med lille svensknøgle eller polygribtang og så kan du trykke på ventilen med en lille skruetrækker for at motionere den.
Kurt54 391 2630 07-11-2024 22:37 Jeg har fjernvarme i et rækkehus sidst jeg tjekkede var 2/3 faste udgifter og kun 1/3 forbrug. dvs. selv hvis jeg halverede mit forbrug ville regningen kun falde med 1/6.Så det ville virkeligt gå ud over komforten hvis der skulle spares væsentligt.
M.Abildgaard Trådstarter 11 27-11-2024 09:09 Kurt54 skrev den 07-11-2024 22:37:16Jeg har fjernvarme i et rækkehus sidst jeg tjekkede var 2/3 faste udgifter og kun 1/3 forbrug. dvs. selv hvis jeg halverede mit forbrug ville regningen kun falde med 1/6.Så det ville virkeligt gå ud over komforten hvis der skulle spares væsentligt. Okay tak, så kan vi godt gå op på 4 her i vinterhalvåret
GodeVen 4336 5220 27-11-2024 09:46 @Kurt54 Der er regler for at varmeforsyningens faste omkostninger skal dækkes af faste omkostninger for forbrugerne, mens at variable omkostninger skal dækkes af forbrugsstyrede tariffer. Da omkostninger til energi er de største. Skal man have et forbrug langt under det normale, hvis ens betaling for forbrug kun udgør tredjedel
Søren O 7967 7000 27-11-2024 22:08 Som tommelfingerregel regner man med 5% ekstra varmeforbrug for hver grad temperaturen hæves. Søren O
