Maling af gammelt trægulv
Jeg har et gammelt trægulv af fyrretræ på strøer. Det er slebet og malet med en vandvaseret maling, som desværre er meget blød. Hvad anbefales til behandling. Kan man male ovenpå eller SKAL det slibes af?
Mvh Christian
7 svar
Epoxy maling kunne være en mulighed, du skal nok have den gamle maling sleben væk, når den er blød.
Men et fyrretræsgulv, er jo lidt blødt, så der vil nok altid kunne komme trykmærker..
Hvad mener du med at malingen er blød? ​Hvad skal dit fyrretræsgulv kunne holde til?
Det er plastik maling der er på, som virker lidt gummiagtig og suger skidt til sig. Problemet er at gulvet burde skiftes da det er så tyndslidt at der ikke er meget at slibe i.
Du kan nok fjerne malingen, med varmeblæser og en spartel..
Ja og lidt mere tid 😊. Ville hejst bare male det over, hvis det kan lade sig gøre
Hvis malingen sidder fast, kan du blot male det over, hvis du maler med vandbaseret igen. Hvis det er noget helt andet du vil bruge, er det nok bedst at få malingen af.
