Renovering af Conta typehus
Vi har købt et Conta typehus på 130m2 fra 1972. Jeg har forsøgt at søge lidt inspiration på nettet i forhold til renovering af sådan et hus, uden dog at finde noget.
Er der nogen her der har kastet sig ud i et lignede projekt og kan vise nogle billeder til inspiration?
Mange tak :)
Kristoffer
Det var et meget bredt spørgsmål. Hvad specielt er der ved Conta typehus ? og hvad ønsker at renovere.
Vi har total renoveret vores Conta hus (1978).
Fjernet radiatorer, og lavet gulvvarme i hele huset.
Nye lofter, indervægge, vinduer/døre, bad, køkken og bryggers.
Mangler blot taget, men det er gamle asbest plader, så de holder nok en del år endnu.
Vinduerene er en del af den bærende konstruktion, det skal man man lige vide, hvis man har planer om at udskifte de originale vinduer, hvilket man ikke bare lige kan.
Ellers så ligger der vel en del Conta huse i nabokvarteret du kan kigge på?
Tak for svar :)
Har du en ide om hvor meget i har brugt på renovering af det?
Vi overvejer også gulvvarme men ved ikke om varmetabet er for stort. Vores terrændæk er lavet i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Hvordan har I grebet det an?
Kristoffer
Vi startede med at pille indervægge ned, pånær bryggers og bad, som er i gasbeton og står på klaplaget.
Vi pillede så alt gulv om, men beholdt de gamle strøer.
Vi har 100mm isolering mellem strøer, hvilket faktisk er mere end tilladt (pga. risiko for kondens på radonspærer) , men som vores tømer sagde, så havde det ikke givet problemmer i 30år, så hvorfor ændre på det.
Vi fik så lagt 22mm spånplader med varmefordelingsplader på de gamle strøer og sluttede af med et egetræs klikgulv.
Lofter var listelofter, som vi pillede ned, og så erstatede det med gips, og indervægge blev opført også med gips, stående på gulv spånpladerene.
Efterfølgende har vi fundet ud af, at ovenstående metode faktisk ikke er lovligt, da der ikke er nok isolering under gulvet, så hvis det skulle være laves korrekt, så skulle der være gravet ud og efterisoleret med meget mere, og så er vores gulv desvære også lidt skævt nogen steder, så gulvet giver efter nogle steder, så hvis det var i dag, ville jeg nok få det lavet korrekt, men det er sgu lidt svært at lave om nu, så ​få det lavet ordentligt fra starten!
Dog vil jeg sige, at selvom vi nok mangler 200 mm isolering i gulvet, så bruger vi trods alt ikke mere end 1000 m3 gas om året på at varme 142 m2 op om året.
Mener at gulvet kom til at koste ca. 200.000 kr for 10 år siden, inkl. nyt gasfyr.
Vi har så også brugt penge på indervægge, lofter, el, køkken, bad, vinduer og bryggers og en bunke andre minre ting.
Gætter på vi har brugt ca. 500.000 kr.
Tak for svar.
Når du siger pillet indervægge ned - hvad ligger der så i det?
Tror umiddelbart også vi ville vælge jeres løsning, da det bliver for stort et arbejde at bryde terræn dæk op og lave nyt.
Har I så lavet det meste selv? Det tænker jeg næsten hvis I har kunne lave så meget til den pris. Vores problem er lidt at vi overhovedet ikke har hænderne skruet rigtigt på, så vi skal nok betale os for det meste.
Kristoffer
Indervæggene står på gulvet, så for at skifte gulvet, så måtte alle indervægge fjernes først, pånær dem som er opført i gasbeton og som står på terrændækket.
Vi fik en VVS'er og tømrer til at lægge spånplader med varmefordelingsplader og varmeslanger. Vi pillede selv det gamle gulv op.
Badeværelse blev også lavet af VVS'er (forsikringssag).
Resten har vi selv lavet, med hjælp fra en tømrer, elektriker og maler.
Et forsigtigt gæt vil være at det i dag ville koste over 1 million at få lavet af håndværkere.
