Bmc varmvægsplader og 2 lag gips
Hej i hytten.
Jeg har længe kigget med herinde og fundet inspiration til div projekter, samt fået besvaret mange spørgsmål ved blot at søge her.
Dog er jeg kommet lidt i knibe, jeg har monteret Bmc varmvægs plader på ydervæggene i den ene del af mit hus, det fik fint, men nu er jeg nået til 2. Lag da jeg gerne vil have en lidt stærkere væg.
Mit problem opstår da varmvægs pladen er skruet pr 60 og mit 2. Lag gips derved vil få samling oven på 1 lags samling.
Kan man forskyde samlingen i andet lag, og så "understøtte" den med en gang bånd stål? Og bør man lægge andet lag ned, eller kan den fint stå op som første lag?
Jeg håber det giver mening
På forhånd tak
Peter
7 svar
Varmvægspladerne er ikke beregnede til at montere gips udenpå. Gør du det alligevel, er der ingen problemer i at samlingerne er direkte over hinanden.
Selvbygger med stort S.
Min tanke var blot at man ville få en lidt mere skrue venlig væg med 2 lag.
Men ved samling over samling " svæver" den yderste samling jo over den inderstes spartelkant hvilket gør at den meget let knækker når jeg skruer 2. Lag på, det må give en helt vild skrøbelig væg, eller er jeg helt skæv på den ?
Uanset hvor mange lag gips du sætter udenpå slipper du ikke for at bruge gipsplus når der skal hænges noget op.
Pladerne knækker ikke bare fordi de ikke er understøttet på 5 cm. Hvis du er bange for det kan du bare spartle inderste lag.
Jeg er klar over at plugs er nødvendig uanset.
Men balladen er jo netop at 2. Lag knækker i samlingen når jeg skruer, over den ikke understøttede 1 lags samling. Jeg kan med meget forsigtighed undgå at den knækker, men det må jo betyde at den færdige væg vil være meget svag ved samlingerne.
Du kunne vælge at lime pladerne op. Så kan du forskyde samlingen ½ plade.
jenshøj skrev den 01-11-2024 20:39:12
Jeps, alm hvid trælim. Brugt det på loft i etageadskillelse - en stribe per 20 cm er meget effektivt, men skal stadig have lidt skruer i 2. lag til at klemme det sammen.
/BOFH
Mange tak for svar.
Jeg prøver at lime dem, og sætte båndstål i ende stødene.
