Væg med puds og strå - fjerne eller montere fermacell plader udenpå?
Hej folkens
Jeg skal til at lave badeværelse i et hus med vægge af puds og strå. Jeg havde tænkt mig at beklæde hele rummet med fermacell-plader (15mm), men er nu kommet i tvivl om det er bedst at fjerne den gamle vægbeklædning med puds og strå? Som jeg ser det kan jeg enten skrue fermacell-pladerne på, udenpå strå og puds, eller jeg kan fjerne det så jeg kommer helt ind til brædderne/murstenene (den ene væg er en ydervæg).
Hvad vil I anbefale? Umiddelbart hælder jeg mest til at skrue fermacellpladerne udenpå det gamle puds, da jeg ikke er helt sikker på hvad jeg vinder, ved at fjerne det, udover få centimer og en masse slæbearbejde + støv.
Mange hilsner fra Peter
Jeg ville også skrue fermacel uden på pudslaget i det man kalder spanske vægge, hvis ikke der er andre hensyn. Det kunne være isolering
Der kan blive enkelte steder hvor du er nødt til at save større huller i puds/brædder, så f.eks. dåser til stikkontakt og dåser til pex rørene kan monteres på en hensigtsmæssig måde. Men det betyder heller ikke noget ved fermacel.
Du bør vælge dem med limkant og så lime dem sammen.
Der kan blive nogle opgaver med at få isoleret som det er krævet, men den del oplyser du ikke noget om.
Så det er enten uden på pudslaget Eller helt væk med både puds og brædder og så bygge ny forskalling så der bliver plads til isolering.
