Devalt kædesav på batteri vil ikke starte. LeneSev 56 3200 30-10-2024 10:26 Jeg har en Devalt kædesav med batteri, som har fungeret upåklageligt. Nu har den stået stille i 1 års tid og vil ikke starte. Jeg har puttet olie på, men den er helt død. Hvad kunne være galt ? Lene 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 2521 4200 30-10-2024 10:32 Enten er din kædebremse aktiveret, eller dit batteri defekt/ikke opladet.Kan du trække kæden rundt med fingrene? Selvbygger med stort S.
LeneSev Trådstarter 56 3200 30-10-2024 11:14 Mit batteri er fuldt opladet, jeg kan ikke trække kæden rundt. Lene
GodeVen 4339 5220 30-10-2024 11:20 Hvordan har du kontrolleret at batteriet er fuldt opladt? Blot for at sikre, at du ikke søger fejlen det forkerte sted.
je_ns 12993 30-10-2024 11:30 Du skulle gerne kunne dreje kæden rund med håndkraft, kan du ikke det kan det være kædebremsen ikke er slået fra.Eller der er noget der blokere kæden, tag evt kæden helt af.. Vi prøver igen, i morgen --
Superdiy 2521 4200 30-10-2024 11:37 LeneSev skrev den 30-10-2024 11:14:18Mit batteri er fuldt opladet, jeg kan ikke trække kæden rundt. Så er din kædebremse vel aktiveret. Prøv at frigøre den ved at trykke bøjlen fremad. ( Det er foran din venstre hånd når man holder saven normalt ) Selvbygger med stort S. Annonce
GodeVen 4339 5220 30-10-2024 11:49 Min batteri motorsav låser også kæden, når den er stoppet. Der er ingen kobling eller bremse, kæden er direkte trukket af motoren.Man har heller ikke kobling i en el-bil. El-motoren går aldrig i tomgang og har fuldt moment ved lave omdrejninger.
je_ns 12993 30-10-2024 12:03 Tror da alle har en tilbageslags bremse (dog ikke stangsave) Vi prøver igen, i morgen --
GodeVen 4339 5220 30-10-2024 12:07 Hvis der er sådan noget, er den elektrisk og afbryder blot strømmen til motoren. Det kan selvfølgelig godt være problemet her, men forsøget med at trække kæden rundt kan ikke sige noget, hvis det er en batteri-sav.
cdp 1476 5792 30-10-2024 15:06 je_ns skrev den 30-10-2024 12:03:19Tror da alle har en tilbageslags bremse (dog ikke stangsave) Enig - på min kædesav ( 230 v ) stopper kæde øjeblikkeligt , men motoren løber blot videre indtil naturlig stop.Samme system, har min Metabo hækklipper.
