Luft til luft blæser kold luft
Vi har netop overtaget et hus med luft til luft varmepumper, som jeg ikke kan få til at virker helt optimalt, jeg sætter den til "Heat" og 20 grader (Alt andet står på auto, altså fan speed og blæse vinkel), så varmer den op som den skal, men så er det som om at når den er færdig med at varme rummet op, begynder den at blæse kold luft ind, på fuld skrue, jeg kan så selv sætte fan speed ned og lukke spjældet så meget som muligt, men  det burde den da selv kunne finde ud af, desuden blæser stadig den kold luft.
Nogle råd eller skal jeg bare have fat i en tekniker?
god ide...
Ellers start med at fortælle hvad mærke din "Luft til luft" blæser er..
Det er sikker en indstilling, som du kan slå til eller fra. Du skal starte med oplyse hvad det er for en model. Når du kender modellen kan du sikkert finde en instruktionsbog på nettet.
