I forbindelse med renovering, vil jeg gerne etablere 2 skakter i stueetagen til rørgennemføring i forbindelse med en senere installation af et varmegenindvindingsanlæg (som naturligvis monteres af en professionel).
Rørene skal gå fra 1. sal til kælderen. Jeg regner med et rør til sug og et til indblæsning, og de vil være placeret i hver sin ende af en aflang gang/entre. Så første spørgsmål er om det vil give mening med 2 rør i
samme rum (det er ikke muligt at tilgå øvrige rum)?
Når først skaktene er etablere, kan man ikke komme ind i dem, så jeg vil allerede nu installere Spirorørene, så de senere kan blive forbundet til anlægget.
-jeg skal benytte en bøjning som https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-ventilation-ventilationsror-og-fittings-ventilationsbojning-ventilation-bojning-o100mm-90-grader-boj10090, men hvorfor er der kun gummikant på den ene side?
-Er det nok med 100 mm eller skal jeg benytte 125 mm rør? Øvrige rør i boligen bliver vel 100 mm
-I loftet i kælderen vil jeg montere en ventil(https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-ventilation-friskluftventiler-udsugnings-og-indblaesningsventiler-indblaesningsventil-100-mm-vi100). Skal ventil monteres direkte i røret, hvis nej, hvad så?
Håber nogle kan hjælpe...
I forbindelse med renovering, vil jeg gerne...
Vis hele indlægget
