Tilbygning føje fundament til eksisterende
Kære svarere på indlæg,
Jeg er lige færdig med med et randfundament til mit sommerhus og vil udvide med 3 meter i længden. Skal jeg hægte den nye tilbygning fast til det gamle fundament og i så fald hvordan? Jeg forestiller mig noget med at skulle bore stænger i sammenføjning, men det er også et stort arbejde.
Jeg fandt dette svar på siden fra 2008.
- Du får ingen ekstra styrke ved at koble det nye fundament ind i det gamle, det er bæreevne i undergrund eller pilotering som holder den nye bygning på samme neveau som den gamle.
Er det muligt at give mig en ide om det altid gælder?
Jeg har også smidt nogle mursten i sandpuden for at styrke og er nu i tvivl om det er en god ide. Jeg bygger på sandet jord med høj vandstand om vinteren.
Et svar i en tidligere tråd skrev at de skal på genbrugspladsen men hvis de ikke gør noget der undergraver styrken vil jeg lade dem blive.
Alexsiw
Jeg ville bore noget 12-16 mm armeringsjern ind, og fæstne dem i den eksisterende sokkel med  klæbeankermasse.
Det tager ikke mange øjeblikke at bore hul ​med en borhammer.
Tak. Jeg tænker at jeg må gøre sådan som du beskriver je_ns. Det giver mening. Det kan være svært at stå i sådan et projekt og har tidligere fået stor hjælp fra dig.
 Jeg er ved at samle vinduer og døre og køber brugt med 3 lag glas.
Jeg må skrive til Plan og byg og få tilladelse.
Med venlig hilsen Alexsiw
