Varmerør i stuen!
Hejsa, alle.
Vi har lavet det så pænt i vores stue- tapetsering og maling o.s.v.
Nu har vi et stort problem tilbage. Huset er fra 1939, og dengang var man vist ikke så pernitten med placering af rør. Men altså: der er 2 varmerør ved siden af hinanden, der fører op til radiatorerne oven på. De pynter ikke i vores stue, og problemet er hvordan vi får dem gemt væk. Normalt bliver sådan nogle tingester kamoufleret ved at man bygger en firkantet kasse rundt om dem, men vi vil altså gerne bygge en halvcirkel omkring rørene. Er der nogen der har en god idé til, hvilke materialer man kan bruge? Vi har selv tænkt på, om tæppehandlere evt. skulle ligge inde med et rør, der har været gulvtæppe omkring, men vi er blevet enige om at der nok ikke findes sådan nogle store rør.
Gode ideer modtages med glæde!
Hilsner fra Lene og Henrik
LBJ
Jeg har set nogen bruge spio-rør. Det er et blikrør der bruges til ventilation og fåes i mange dimmensioner. 80mm - 500mm dem jeg kender til. De er ikke helt glatte. Ellers kan man bruge pvc-kloakrør. De er bare noget dyrer.
Disse kan flækkes med en vinkelsliber og placeres over rørene. Isoler gerne røerne under afdækningen.
Placer to lister på vægen til fastgørelse af røret, og mal til sidst i passende farve.
Bliver placeringen et meget iøjnefaldende sted, kan man kombinere det hele med små hylder der er skåret så de passer over røret.
God fornøjelse!
Hejsa, hr. Mortensen!
Tusind tak for dine gode råd. De bliver straks taget til efterretning.
Varme hilsner fra Lene
LBJ
