Spot - Safebox - Samling af kabler jegkanikkeselv 6 21-10-2024 23:06 2 elektrikere er uenige om, hvorvidt der i en stor safebox over spots, må samles kabler med muffer. Gælder de samme regler for safebokse som for membran, lofts og vægdåser? Håber på en voksen som kan komme med et klart og begrundet svar. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30609 7480 21-10-2024 23:18 Nej det er ikke samlebokse. Altså en safeboks er jo kun for at holde afstand fra isolering og ned til en spot som ikke må installeres direkte i isolering. Det er ikke almindeligt med LED spot at der skal bruges safe-boks. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19694 4400 22-10-2024 06:45 Som Erik skriver er safeboksen ikke en samledåse. Når der ikke er monteret et spot ville der være direkte adgang til spændingsførende klemmer. Det er der ikke i f.eks. membrandåsen. fase
jegkanikkeselv Trådstarter 6 22-10-2024 17:32 Mange tak for svar - så må man også gå ud fra at alle de 12volts omformere, der stadig ligger i safebokse, ikke er helt efter bogen.
S. Fabrin 19694 4400 22-10-2024 17:44 jegkanikkeselv skrev den 22-10-2024 17:32:56Mange tak for svar - så må man også gå ud fra at alle de 12volts omformere, der stadig ligger i safebokse, ikke er helt efter bogen. Omformerne kan fint være berøringssikre og installationen dermed være lovlig. fase
jegkanikkeselv Trådstarter 6 22-10-2024 20:17 Det giver mening.For at følge logikken, må en membramdåse eller anden berøringssikker dåse for samling af kabler så også "gemmes" bag ved en spot? Eller er det specifikt for omformere i 12v installationer at det er lovligt?
S. Fabrin 19694 4400 22-10-2024 20:30 En membrandåse er materiel til brug i den faste installation og skal fastgøres til en bygningsdel. Den ville jeg aldrig anbringe i en safeboks. fase
