Isolering. Forskel på A-Batts og mange andre navne :-)
Så kom køkken næsten på plads og el kaos på loft blev fixet.
Men jeg/div håndværker har jo rodet godt rundt i isolering deroppe mellem 4 spær rækker.
Den nuværende isolering består af 3 cm gl aviser fra slut 50'erne start 60'erne. Så en rulle måtte på 5 cm. (Gamle lort). Derefter er der lagt lidt på igennem årerne. Sidst i 2008 hvor jeg selv fik lagt 100mm.  Ialt er vi nok oppe på 200-250mm.  Og mellem de 4 spær rækker er der gået godt rundt i det. Vil derfor fjerne alt der imellem og smide noget nyt ud.
Men når jeg kigger er der mange betegnelser at vælge imellem. Noget man skal gå efter og noget man skal undgå?
Det er vist nærmest underordnet hvilken type isolering du vælger, så længe det er glas- eller stenuld. Lambda 32 isolerer bedre end lambda 37, men normalt bruges den almindelige lambda 37 til isolering på loft. Det vigtigste er nok om du kan få noget i den rigtige bredde. Alternativt kan du vælge isolering i ruller.
