Gipsloft på pudset loft
Jeg har pillet Celotexplader ned, der var sømmet op i et pudset loft. Det kan ikke betale sig at pudse det igen, da der er en del revner. I stedet vil jeg sætte gipsplader op.
  1. Er det fint med forskallingsbrædder på 2,5 cm, og så sætte gipspladerne på dem?
  2. Skal brædderne være høvlede på den ene side, eller er det lige meget?
  3. Er det ikke nok med 1 lag gips?
  4. Er der andet, jeg skal tænke over?
Jeg har ikke megen plads til at sænke loftet (5,5 cm - ellers kan jeg ikke åbne skabslåger i indbygget skab).
Glæder mig til at høre fra jer :)
Mvh Lisbeth
Du kunne overveje 3/4"/ 19 mm brædder. Det bedste er naturligvis at fjerne pudsen, så sparer du ca. yderligere 10 mm.
Hej Fabrin - tak for hurtigt svar!
Hvis jeg fjerner pudset, fjerner jeg så ikke samtidigt noget brandhæmmende?
Gipsen, du sætter op, er også brandhæmmende.
Det er rigtig fint at sætte gipsplader op direkte under pudslaget. Der skal bare bruges lidt længere skruer. Så har du plan loft, og fuld lofts højde.
Der er 10 cm brædder over pudslaget med ca. 1 cm mellemrum. Så en gang imellem vil en skrue ikke binde i tæ, så den tages bare ud igen og flyttes et par cm.
1000 tak for svar begge to!
Jeg har valgt at lade pudslaget blive og bruge 19 mm brædder, som du sagde, kunne lade sig gøre, Fabrin.
Hvis ikke lige mit loft var så skævt (huset er snart 100 år gammelt), så havde jeg bestemt også fulgt dit forslag om at sætte dem op direkte på pudset, Erik. Men det er for skævt, så jeg sætter forskallingsbrædder op og retter dem op. Det kan lige være der.
