Hvis jeg har et hæve sænke bord, og godt vil ha det forlænget i L formen, med en ekstra bordplade, den er ca 50x80 cm. Hvordan kan jeg så bedst montere den på min eksisterende bordplade så den kan klare en hvis vægt, snakker en 30-50 kg fx, en stationær pc eller lign. Jeg havde overvejet og købe nogle firkantede stålprofil rør i 40x40mm 2 eller 3 mm tyk. Men hvis jeg ligger sådan 2 stænger under bordpladen ca 20% inde fra hver side, og så hele den ekstra bordplades længde bliver understøttet, og samme længde ind på hæve sænke bordet.
Ville dette så være nok til at ku bære, eller skal jeg gøre noget andet ? Det vil ikke være muligt og montere et ben tror jeg, så det skal helst være frithængende i forhold til det eksisterende bord.
