Hej! Jeg har en idé til hvordan jeg let og praktisk kan efterisolere nogle gasbeton-ydervægge indefra. Kan dog ikke se metoden beskrevet nogen steder, så tror måske ikke den er prøvet før - og det kan der være gode grunde til...?
Jeg tænker man kunne efterisolere som følger.
1. Flamingo-plader (5-7 cm) limes på gasbeton-sten (nok med fliselim).
2. Træ- eller stål-ramme (5-7 cm) monteres foran flamingo-plader, kun fastgjort i loft og gulv (flamingo-plader gennembores ikke).
3. Strømdåser og kabler monteres på rammen, og rammen fyldes med rockwool.
4. Gipsplader monteres på rammen.
Idéen med denne metode er - ift. almindelige varmvægsgipsplader - at jeg får en væg som er mere praktisk ift. montering af strøm og tungere ting som radiatorer - samt at man får lidt tykkere isolering.
Idéen er også at flamingo-pladerne kan fungere som dampspærre (de skal limes og tætnes godt sammen). Ved godt at man normalt bør have dampspærren højst en trediedel inde i væggens isolering, men gasbetonen har vist også selv lidt en isolerende effekt, så det skulle kunne fungere?
(Noget andet er så risikoen for fugt i enden af bjælkerne i etageadskillelsen, men det er vist altid en risiko ifm. indvendig isolering)
