Udregn Energi forbrug
Jeg har en luft til luft varme pumpe, og prøver at finde ud af om det kan betale sig at tænde og slukke for den et par gange i løbet af dagen eller om den skal køre hele tiden.
Under specifikationer har den følgende:
Capacity heating 2,35 kw
capacity min - max. 0,7-2,9 kw
Power consumption nominel. 0,745 kw.
Er det billigere af den hele tiden kører og holder temperaturen på 16 grader
Eller lave et skema hvor den tænder en gang imellem og stiger fra ca 10grader til 20 grader?
mvh
Du spare ikke noget, rent kw mæssigt, ved at gå ned i temperatur, for så derefter at hæve temperaturen.
Men du vil nok kunne spare nogle kr. hvis du skruer lidt ned når elprisen er dyrest (hvis du har flex el)
Pumpen kører jo heller ikke konstant....så mikrominimalt hvad du evt kan spare..
Men Blæseren i den kører hele tiden, så den udskifter luften?
Den udskifter IKKE luft på noget tidspunkt den cirkulere luften
Og den blæser bruger meget lidt strøm
