Højde af mekanisk beskyttelse af installationskabel
Hvad er reglerne for mekanisk beskyttelse af udendørs el-kabler/installationskabler ført på bygningsdele - altså over jord?
På mit sommerhus har jeg fået en anmærkning på manglende mekaniske beskyttelse, så det vil jeg eftermontere.
Jeg er med på det skal udføres fra under jord hvor kablet kommer op, men hvor højt op på væggen skal kablerne beskyttes? Er der en minimumshøjde eller det alle steder? Og hvad gør jeg når der er  en bøjning på ledningen? Her bliver det svært at montere et u-profil over.
På forhånd tak.
Der findes ikke noget fast cm krav men 10-15 cm over jord så går du ikke helt galt i byen. Her er hvad lovgivning siger om kabler i jord
§ 41. Kabler skal nedgraves i mindst 0,35 m dybde i færdigt terræn.
Stk. 2. Kabler i mindre end 0,7 m dybde skal være beskyttet af rør, U-profiler eller dækplader.
Stk. 3. Kabler i mere end 0,7 m dybde kan være uden yderligere mekanisk beskyttelse, forudsat at der placeres et markeringsbånd ca. 0,2 m over kabel. Er der flere kabler med mindre end 0,2 m mellem de yderste kabler, er der kun krav om ét markeringsbånd.
Stk. 4. Kabler, som føres op fra jorden til det fri, skal være beskyttet mod mekaniske påvirkninger både under jorden og over jorden med bestandige jernrør, stålrør, kabeljern eller plastvandrør for et arbejdstryk på mindst 0,6 MPa.
Der findes 90 graders u profiler fx hos Greenline
Kære begge
Mange tak for svar.
