Pudse sokkel op efter reparation.
Godmorgen folkens.
Jeg har i fredags lukket et hul i soklen som tidligere har fungeret som aftræk fra tørretumbler. Det er blevet ganske fint, men på et tidspunkt skal jeg så lige have sluttet af med at pudse soklen op så den er plan og pæn hvor hullet var.
Hullet er lukket af med tørbeton 0-8mm og fyldt op til cirka 10mm før soklens endelige overflade. Så der er god plads til lidt puds.
Men hvornår må man gøre det? Hvor længe skal betonen have lov at hærde op?
Mvh. Frank Østergaard
Du kan sagtens pudse når det andet er tørret op.
Vil du selv blande så brug harpet bakkesand sand og cement i forholdet 1:3. ( 1 del cement og 3 dele sand ).
Det er allerede hårdt som beton (sjovt nok  ​), så jeg går da bare i gang med at pudse op så.
Jeg har en uåbnet pose sokkelpuds stående, så det bruger jeg bare.
Hvornår kan jeg så tillade mig at male?  Først med grunder og bagefter med maling.
Det skal siges at det er indendørs det hele foregår 🙂 og der er 15 grader konstant sådan cirka.
