Varme i radiator // cirkulationspumpe
Jeg står i den situation, at jeg lige er flyttet i hus for første gang, og simpelthen ikke aner vildt meget om indstilling af fjernvarmeanlægget, og hvorvidt det jeg oplever reelt er et problem, eller om det er mig der skal lære at indstille mit anlæg ordentligt.
Jeg har et par radiatorer, som ikke opvarmer overhovedet hvis min cirkulationspumpe står på auto-adapt, hvor den nærmest kronisk står på 5 watt. Hvis jeg manuelt indstiller min cirkulationspumpe til at køre på proportinal-tryk 2, hvor den kører mellem 8-15 watt, så kommer der fint varme igennem.
Mit dilemma er, at hvis jeg manuelt indstiller cirkulationspumpen, så bliver min afkøling væsentligt forringet(fra 31 grader til 24 grader), og jeg øger ligeledes mit daglige varmeforbrug med 25% cirka.
Hvad bør jeg gøre, for at indstille mit anlæg mest optimalt?
På forhånd tak for hjælpen!
Prøv først at tjekke om der er luft i radiatorerne. Dernæst om det er forindstillede termostatventiler du har (tag ventilhovedet af ventilen, os se om det yderste af ventilen er med “små tal”).
