Gruppetavle op på en gasbeton væg MartinG 290 4360 08-10-2024 20:12 Hej med jer 😊Tænker at ville sætte en Gruppetavle op på en gasbeton væg som er sandspartel Det burde vel godt kunne lade sig gøre ?Til varmepumpeKan vel godt køre en kabelkanal helt op fra loft ned til toppen af eltavle og en fra bunden af eltavle ?Måske kan styrekablet løbe med i samme kabelkanal fra loftet ned bagved tavlen ned i den anden kabelkanal til varmepumpen ?https://www.lavprisel.dk/lk-gruppetavle-ug150-12-hvid-50726?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsJO4BhDoARIsADDv4vAVYEs0dm2-cVx7h6xw9x2GDsEAyIeDuJlsrGcEhv0VH809fNl3tWwaAtpeEALw_wcBHilsen Martin G. Går og roder med lidt af hver : -) 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3258 9400 08-10-2024 20:50 Du kam sagtens sætte en eltavle op på en væg af gasbeton, men styrekablet må iflg regler ikke ligge i samme kanal som stærkstrøm (230v) uden at der er skille spor i kanalen.
ev elmand 30514 7480 08-10-2024 22:15 Eller at styrekabel f.eks. føres i et ekstra rør. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
MartinG Trådstarter 290 4360 13-10-2024 20:01 mfrost - tak for svaretev elmand – ja i et rør i samme kanal måske ? Går og roder med lidt af hver : -)
ev elmand 30514 7480 13-10-2024 22:39 Ja det kan være et el plast rør i samme kanal. ELLER at styrekabel har isolering som de andre kabler, altså op til 250 V Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
