Toilet sidder løst
Vi havde en vandskade i vores hus for lidt over et år siden.
I den forbindelse fik vi blandt andet lavet nyt gulv på badeværelset og toilettet var derfor fjernet. Vi var genhuset i 3 måneder, og flyttede hjem igen i starten af august 2023.
I går, da jeg sad på toilettet strakte jeg mig for at nå noget og toilettet vippede. Jeg rejste mig og kunne vippe det sidelæns ret voldsomt. Jeg stoppede da der var et par cm. luft under det.
Jeg kan se at det ikke er skruet fast, så det er vel sat fast med montagelim eller lign. Så vidt jeg kan læse mig frem til frarådes da at man ikke skruer det fast hvis man har gulvvarme, men det har vi ikke så jeg er lidt på bar mark om hvad der er sket. Om det er en forglemmelse fra VVS’erens side, eller hvad.
Det burde vel ikke være et problem at kontakte forsikringsselskabet og få dem til at lave det, selv om der er gået over et år? Før vandskaden havde toilettet stået der i over 15 år uden problemer.
9 svar
Hvilket gulv beton eller træ ?
je_ns skrev den 06-10-2024 10:13:25
 Beton, med klinker.
Du kan se under wc'et. Der skulle jo gerne være en silikone fuge hele vejen rundt.
Hvis der ikke er en fuge mellem wc og gulv, vil jeg mene at det er en fejl i monteringen.
Der er fuge mellem toilet og gulv, men det sidder ikke fast. Det er vel ikke meningen at det blot skal holdes fast af en lille fuge?!
Når det er betongulv og uden gulvvarme, så giv det en ny fuge og 4 skruer..
Er det noget du selv kan klare koster det ikke alverden..
Nej wc'et skulle jo gerne have silikone under "soklen" og rundt inde omkring røret, dog ikke på samlingen.
Men hvis fugen har sluppet, kunne noget jo tyde på at gulvet ikke er plant, så wc'et står og vipper over et par fliser.
Men hvis der ikke er gulvvarme ville jeg også give den et par skruer, og så lave en ny fuge.
Nirmalt lægger man ikke gulvvarme på det areal, hvor toilettet skal stå. Så bor huller, line op og skru fast.
Et år er lang tid imo. Og det er en ret enkel gds opgave. Du kan bruge silikone eller en pakning, hvis du er til det.
Så blev det lavet.
Det viste sig at ham der havde monteret det ikke have brugt noget montagelim (eller skruer). Det var kun holdt fast af fugen.
Jeg kunne vælge om han skulle bruge skruer eller montagelim. Valgte sidstnævnte, da han godt kunne stå inde for det.
