Kan jeg tilslutte en varmeveksler til mit gulvvarme Joker22 101 05-10-2024 19:33 Hejsa alle..Har 42 m2 garage, hvor der er trukket gulvvarmeslanger, mit spørgsmål er…Kan jeg tilkøbe en lille varmtvandsbeholder, og en pumpe, og på den måde få varme i gulvet? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7963 7000 05-10-2024 19:44 Det kan du godt, men hvorfor ikke forbinde direkte til gulvvarmen? Søren O
Rolias 1128 4200 05-10-2024 19:48 ja det kan godt lade sig gøre ,du skal bare huske at ha en expansionsbeholder med i kredsen , og det er altså ikke en billig måde at varme din garage op på Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
Søren O 7963 7000 05-10-2024 20:54 Du skriver varmeveksler og varmtvandsbeholder. Jeg gik ud fra at det var en vandopvarmet beholder du mente, men det kunne selvfølgelig også være en elopvarmet beholder. Hvis det er den elopvarmede udgave du mener, ville jeg vælge noget andet til opvarmning. Søren O
Thomas_Mygind 1453 2880 05-10-2024 22:08 Hvordan varmer du op ? Fjernvarme - direkte, gas, VP ? Annonce
Joker22 Trådstarter 101 06-10-2024 07:01 Jeg varmer huset op med fjernvarme…Min udfordringer er..Alle mine 10 kredse er gi forvejen brugt, jeg kan selvfølgelig nok udbygge min shunt med en kreds mere?Mit system (Danfoss) er også på 10 enheder, hvor alle også er brugt..For at få min fjernvarme ud til garagen, så skal jeg trække fremløb og retur op på loftet henover liften og ned i garagen..Jeg ved ikke om alt det er en mulighed
S. Fabrin 19641 4400 06-10-2024 07:57 Det er en mulighed. Husk udluftningsmulighed af rørene på loftet. fase
Joker22 Trådstarter 101 06-10-2024 08:14 Ville i lave en lokal shunt og en ekstra pumpe i garagen, eller hvordan?
Gregeren 5657 2830 06-10-2024 08:28 Ja, og tage frem og retur et centralt sted fra i den eksisterende installation, f.eks. kan forsyningen til den nuværende shunt grenes af.Husk at "begrave" rørene så de kommer ned under isoleringen og ligger lunt på loftet. Elektronikteknikeren
Søren O 7963 7000 06-10-2024 08:50 Tror blot du skal koble direkte til et ekstra udtag (både på frem og retur). Temperaturreguleringen foretager du med en almindelig radiatorventil i garagen. Søren O
