IPE240 bjælke handyarbejde 78 28-09-2024 08:58 Er der nogen som har forstand på styrke i en 1,7 meter IPE240 jern drager, mht hvor mange tons en sådan kan bære. ved godt jeg skal have en ingeniør til at beregne inden jeg går videre, men hvis nogen har en ide, ville det være super 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GSH 1472 4200 28-09-2024 10:26 Du spørger: "Go' dav mand økseskaft" eller hvor stort er et Lynknald. Alt andet lige, drager = vandret liggende bjælke, eller hvad?Hvordan er belastningen, punktvis eller jævn fordelt?Hvad krav er der til ned bøjningen?Hvad krav er der til sikkerheds margen?De 1,7 m er det det frie spænd eller bjælkens længde?
handyarbejde Trådstarter 78 28-09-2024 11:54 HejDen er 2.1 meter lang og med mur under 20 cm i hver ende. Belastning er et stykke på 60 cm på midten af bjælken. Ingen krav til om den må bøje ned eller ikke da der er luft under og ilke synlig. Den skal bare ikke knække. Er vandret
GSH 1472 4200 28-09-2024 17:08 Bjælken får en blivende deformation før den knækker.Alt andet lige, ikke over 5,5 Ton
handyarbejde Trådstarter 78 28-09-2024 20:54 Hvad menes med blivende deformation? Den vil bøje lidt ned med vil kunne bære ca 5 ton uden at knække?
ev elmand 30521 7480 28-09-2024 23:33 Blivende deformation betyder at når den bøjer, rettes det ikke op af sig selv når belastning tages væk. Skal man op i nærheden af knæk skal man se på brudstyrke, og så trække passende sikkerhedsmargin fra. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
GSH 1472 4200 29-09-2024 08:28 Og, alt andet lige, ved belastning på 5,5 Ton vil bjælken bøje ca. 8 mm ned.En IPE 240 bjælke knækker ikke, ved mere og mere overbelastning, bøjer den bare mere og mere ned.Du kan f.eks. prøve at bukke et stykke ståltråd frem og tilbage, og se hvor mange gange du skal bukke tråden, frem og tilbage, før den knækker.
handyarbejde Trådstarter 78 29-09-2024 14:12 ok tak for svar. synes bare du skrev i første svar "før den knækker" men fin forklaring ovenfor
handyarbejde Trådstarter 78 29-09-2024 15:22 GSH af nysgerrighed, havd sker der så ved 10 ton. vil den så bøje så meget at den bryder over ?
GSH 1472 4200 29-09-2024 15:42 Det er kun ved ekstreme lave minusgrader at visse ståltyper knækker ligesom glas.Det er ikke tilfældet på vore "breddegrader".Men ellers ikke flere kommentarer.
handyarbejde Trådstarter 78 30-09-2024 13:08 GSH det virker til du har styr på dette med jernstyrke. hvis den belastes med 7 tons som er det min båd vejer, vil den så bare bukke ca 11 mm ned?
