Dav medmennesker og godt folk.
Jeg sidder og leger med tanken om nyt tag. I den forbindelse starter tankerne ved remmen. Jeg bor i et middelalderen 70'er hus bygget op i gasbeton indv. 80 mm hulmur og murstens skalmur. Huset er pt. med fladt tag og skalmuren går ikke helt op. stopper 300 mm under tag. Som det er nu går der trækbånd fra fundament. de er ca 30x3 mm, men igen de er jo fra 68. Men nu jeg alligevel skal lave tag, tænker jeg om det ikke kan gøres bedre? Tænker 16 mm gevind stang og lim ampul gennem gasbeton, men det bliver jo et absurd langt bor. Er der en anden løsning jeg har overset? nye trækbånd i hulmuren som så skal mures til tag kant?
håber det giver mening. Gode råd modtages gerne
Vh Jesper
Galning
Det er helt absurd overkill at bruge 16 mm gevindstang. Hellere bruge det som man normalt bruger.
Vil du hav noget i sokkel kan du bore limanker skråt ned inden for indermur, og så rille trækbåd ind i muren.
Ideen var at få noget i sokkelen, nu er jeg blevet færdig med indvendig vægge (gips, spartel, maling og hulmursisolering) under disse "små byger" vi har, opdager jeg at taget er utæt. Min tagmand siger at taget bør total renoveres. så var tanken blot at hvis jeg nu skal skifte spær, belægning mv. så om hvad man kunne uden at skulle starte forfra indv. Såååå sjovt synes jeg nu heller ikke det er at male
Galning
Jeg mener også bore skråt ned i sokkel indefra. Men når nu det er smukkeseret så ville jeg bevare de oprindelige trækbånd.
