NY TAGKONSTRUKTION 🙈
Hej, vi skal til at lave et nyt tag i sommerhuset og
ønsker loft til kip på ca. halvdelen af huset 11 meter L. Der er pt klassiske gitterspær og
jeg vil spørger om vi den bedste måde er at opsætte en limtræsbjælke indefra ved at skære i toppen af de nuværende spær for at gøre plads til limtræsbjælken som kommer op at sidde mellem gitterspær i toppen og derefter kan man fjerne de synlige ‘sakse’ og dermed få loft til kip? Der er ca. 2,3 m fra guld til loft nu og ca 80cm fra loft til tagsten. Det er svært ved at vurdere om det vil give en effekt af mere luft når det er så lidt men der føles ret trængt nu så mon ikke det giver lidt.
Der skal laves nyt tag og i den forbindelse kan man måske gøre ekstra plads til ny isolering ved at påsætte spærbjælker ovenpå gitterspær oppefra så man ikke tager fra pladsen indenfra.
Vi prøver at finde en løsning således at man kan få skiftet taget nu (oktober) og kan lave loft til kip senere da det virker for risikabelt at foretage det hele på en gang så sent på året, selvom det klart er det bedste at hejse med kran en stor limtræsbjælke på plads. Men vejret er ikke det bedste til den slags opgaver tænker vi.
Den limtræsbjælke der skal op kan heller ikke være i et stykke hvis den skal sætte op indenfra (rummet er ca 11 meter), så den skal nok deles i to hvilket er lidt Ærgeligt men vi har svært ved at se andre løsninger.
På forhånd tak 🙏🏻
